欧姆龙PLC CJ系列 CJ2 CPU单元 操作手册 中文高清版
《欧姆龙PLC CJ系列 CJ2 CPU单元 操作手册 中文高清版》
文档目录或截图为:
引言
CJ2 CPU 单元手册
手册结构
本手册中的章节
安全注意事项
应用注意事项
运行环境注意事项
规定及标准
相关手册
第 1章概述
1-1CJ2 CPU 单元概述
1-1-1 概述
1-1-2CJ2 CPU 单元特长
1-2 基本操作步骤
第2 章 CPU 单元内部存储器
2-1 概述
2-1-1 存储器配置
2-1-2 存储器区和保存的数据
2-1-3 从编程设备向 CPU 单元传送数据
第 3章 CPU 单元运行
3-1CPU 单元内部运行
3-1-1 概述
3-1-2 循环时间
3-1-3 电源中断时的处理
3-2CPU 单元运行模式
3-2-1 运行模式
3-2-2 运行模式的检查
3-2-3 运行模式的变更
3-2-4 运行模式的详细信息
第4 章 CPU 单元初始设定
4-1CPU 单元初始化概述
4-1-1CPU 单元初始设定
4-2PLC 设置
4-2-1PLC 的缺省设定
4-3I/O 表的创建
4-3-1I/O 表
4-3-2 自动分配
4-3-3 手动分配
4-4 路由表的设定
4-4-1 路由表
4-4-2 需要路由表的情况
4-4-3 路由表的设定与传送
4-5 设定分配到特殊 I/O 单元和 CPU 总线单元的 DM 区字
4-5-1 设定分配到特殊I/O 单元和 CPU 总线单元的DM 区字
4-5-2 设定步骤
4-6CPU 总线单元设置区
4-6-1CPU 总线单元设置区
4-6-2 设定步骤
第 5 章编程
5-1 编程
5-1-1 编程概述
5-1-2 梯形图基本概念
5-1-3ST 语言
5-1-4SFC 概述
5-2 任务
5-2-1 任务概述
5-2-2 循环任务
5-2-3 中断任务
5-2-4 设计任务
5-3 段
5-3-1 段概述
5-4 功能块
5-4-1 功能块
5-4-2 功能块特性
5-4-3 功能块规格
5-5 符号(变量)
5-5-1 概述
5-5-2 符号(变量)类型
5-5-3 全局符号(变量)
5-5-4 本地符号(变量)
5-5-5 网络符号(变量)
5-5-6 功能块中的变量
5-5-7 符号(变量)数据类型
5-5-8 符号(变量)的自动地址分配
5-6 指令
5-6-1 指令的基本理解
5-6-2 定义操作数
5-6-3 数据格式
5-6-4I/O 刷新时序
5-7 变址寄存器
5-7-1 什么是变址寄存器?
5-7-2 使用变址寄存器
5-7-3 与变址寄存器相关的处理
5-7-4 监控变址寄存器
5-7-5 在任务之间共享变址寄存器和数据寄存器
5-8 指定地址偏移
5-8-1 概述
5-8-2 地址偏移应用的示例
5-9 程序的检查
5-9-1CX-Programmer 输入时出错
5-9-2 用 CX-Programmer 检查程序
5-9-3 用仿真工具调试
5-9-4 程序执行检查
5-10 注意事项
5-10-1 条件标志
5-10-2 特殊程序段
第6 章 I/O 存储器区
6-1I/O 存储器区
6-1-1I/O 存储器区概述
6-1-2I/O 存储区结构
6-1-3 保持 I/O 存储器值
6-2I/O 区
6-2-1 输入位
6-2-2 输出位
6-3 数据链接区
6-4CPU 总线单元区
6-5 特殊 I/O 单元区
6-6DeviceNet 区
6-7 工作区
6-8 保持区
6-9 辅助区
6-10 暂存继电器区
6-11 数据存储器区
6-12 扩展数据存储器区
6-13 定时器区
6-14 计数器区
6-15 任务标志
6-16 变址寄存器
6-17 数据寄存器
6-18 条件标志
6-19 时针脉冲
第7 章文件操作
7-1 文件操作
7-1-1 文件存储器的类型
7-1-2 初始化文件存储器
7-1-3 存储卡注意事项
7-2 保存在文件存储器的文件类型
7-2-1 文件类型
7-2-2 创建和保存用于文件存储器的文件
7-3 文件存储操作
7-3-1 文件存储操作的类型
7-3-2 文件存储操作步骤和文件存储器文件
7-3-3 文件使用的限制
7-3-4 文件大小
7-3-5 支持软件和文件存储器文件之间的关系
第 8章 I/O 分配和单元设定
8-1I/O 分配
8-1-1I/O 分配
8-1-2 自动分配
8-1-3 手动分配
8-1-4I/O 表错误和注意事项
8-2 设定 CPU 总线单元和特殊 I/O 单元
8-2-1 设定参数
8-2-2 数据交换
第 9 章 PLC 设置
9-1PLC 设置概述
9-2PLC 设置设定
9-2-1 启动操作设定
9-2-2CPU 单元设定
9-2-3 时间和中断设定
9-2-4 特殊I/O 单元循环刷新
9-2-5 基本I/O 单元机架响应时间
9-2-6 串行端口设定
9-2-7 外设服务
9-2-8FINS 保护
第 10 章 CPU 单元功能
10-1 时钟功能
10-1-1 时钟功能
10-1-2 存储器中保存的时间数据
10-1-3 自由运行定时器
10-2 循环时间 / 高速处理
10-2-1 最小循环时间
10-2-2 最大循环时间
10-2-3 监控循环时间
10-2-4 高速输入
10-2-5 后台执行
10-3 启动设定和维护
10-3-1 启动时和运行模式变更时的保持设定
10-3-2 电源OFF 检测延迟设定
10-3-3 禁止电源OFF 中断
10-3-4RUN 输出
10-3-5 在启动时自动传输
10-4 单元管理功能
10-4-1 基本I/O 单元管理
10-4-2CPU 总线单元标志 / 位
10-4-3 特殊I/O 单元标志 / 位
10-5 存储器管理功能
10-5-1 自动备份
10-5-2EM 文件存储器功能
10-5-3 注释存储器
10-5-4 操作中替换全部程序
10-6 安全功能
10-6-1 使用DIP 开关的写保护功能
10-6-2 使用密码的读保护
10-6-3 使用产品批号进行程序操作保护
10-6-4FINS 命令写保护
10-6-5PLC 名称
10-7 调试
10-7-1 强制置位 / 复位
10-7-2 测试输入
10-7-3 微分监控
10-7-4 在线编辑
10-7-5 关闭输出
10-7-6 数据跟踪
10-7-7 存储错误时的停止位
10-7-8 故障报警指令
10-7-9 模拟系统错误
10-7-10 故障点检测
第 11章编程设备与通信
11-1 从 CX-Programmer 访问 PLC
11-1-1 概述
11-1-2 可访问 PLC 的系统配置
11-1-3 从 CX-Programmer 访问 PLC
11-1-4 自动在线连接
11-2 串行通信
11-2-1 串行通信概述
11-3 通信网络
第 12章 CPU 单元循环时间
12-1 监控循环时间
12-1-1 监控循环时间
12-2 计算循环时间
12-2-1CPU 单元操作流程图
12-2-2 循环时间概述
12-2-3 各单元的 I/O 单元刷新时间
12-2-4 循环时间计算实例
12-2-5 在线编辑导致的循环时间延长
12-2-6I/O 响应时间
附录
A-1 指令功能
A-1-1 顺序输入指令
A-1-2 顺序输出指令
A-1-3 顺序控制指令
A-1-4 定时器和计数器指令
A-1-5 比较指令
A-1-6 数据传送指令
A-1-7 数据移位指令
A-1-8 递增 / 递减指令
A-1-9 四则运算指令
A-1-10 转换指令
A-1-11 逻辑指令
A-1-12 特殊算术指令
A-1-13 浮点数运算指令
A-1-14 双精度浮点数指令
A-1-15 表格数据处理指令
A-1-16 跟踪指令
A-1-17 数据控制指令
A-1-18 子程序指令
A-1-19 中断控制指令
A-1-20 步指令
A-1-21 基本l/O 单元指令
A-1-22 串行通信指令
A-1-23 网络指令
A-1-24 文件存储指令
A-1-25 显示指令
A-1-26 时钟指令
A-1-27 调试指令
A-1-28 故障诊断指令
A-1-29 其它指令
A-1-30 块程序指令
A-1-31 文本字符串处理指令
A-1-32 任务控制指令
A-1-33 型号转换指令
A-1-34 特殊功能块指令
A-2 指令执行时间和步数
A-2-1 顺序输入指令
A-2-2 顺序输出指令
A-2-3 顺序控制指令
A-2-4 定时器和计数器指令
A-2-5 比较指令
A-2-6 数据传送指令
A-2-7 数据移位指令
A-2-8 递增/ 递减指令
A-2-9 四则运算指令
A-2-10 转换指令
A-2-11 逻辑指令
A-2-12 特殊算术指令
A-2-13 浮点数运算指令
A-2-14 双精度浮点数指令
A-2-15 表格数据处理指令
A-2-16 跟踪指令
A-2-17 数据控制指令
A-2-18 子程序指令
A-2-19 中断控制指令
A-2-20 步指令
A-2-21 基本l/O 单元指令
A-2-22 串行通信指令
A-2-23 网络指令
A-2-24 文件存储指令
A-2-25 显示指令
A-2-26 时钟指令
A-2-27 调试指令
A-2-28 故障诊断指令
A-2-29 其它指令
A-2-30 块程序指令
A-2-31 文本字符串处理指令
A-2-32 任务控制指令
A-2-33 型号转换指令
A-2-34 特殊功能块指令
A-2-35SFC 指令
A-2-36 功能块实例执行时间
A-3 辅助区
A-3-1 只读区  (通过系统设置)
A-3-2 读/ 写区  (由用户设置)
A-3-3 辅助区操作细节
A-4PLC 存储器地址的内存印象图
A-4-1PLC 存储器地址
A-4-2 存储器分配
A-5 电源中断时操作
A-5-1 电源掉电操作
A-5-2 电源掉电的指令执行
A-6 通过 Windows XP  (SP2 及以上)或 Windows Vista 连接 EtherNet/IP
A-6-1 变更 Windows 防火墙设置
A-7PLC 比较表: CJ 系列 和 CS 系列 PLC
大神点评(5)
