西门子变频器MM420 报警故障代码A0922原因及解决方法
<1>代码:
A0922
变频器没有负载
<2>可能原因:
?  变频器没有负载。
?  有些功能不能象正常负载情况下那样工
作。
输出电压很低,例如,在 0 Hz 时所加的
“提升”值为0。
<3>解决方法:
1.  检查加到变频器上的负载
2.  检查电动机的参数是否与实际使用的电动机相符
3.  有的功能可能不正确工作,因为没有正常的负载条件
<西门子变频器MM420用户手册中文版 >可从下面地址下载
故障代码处理方法参考 页面61
MICROMASTER?420 变频器的故障信息
故障情况下,变频器跳闸,同时显示屏上出现故障码。
为了使故障码复位,可以采用以下三种方法中的一种:
1.重新给变频器加上电源电压。
2.按下 BOP 或 AOP 上的  复位按钮。
3.通过数字输入 3(缺省设置值)
