西门子变频器MM420 报警故障代码A0505 原因及解决方法
<1>代码:
A0505
变频器I
2
t过温
<2>可能原因:
变频器温度超过了报警电平;如果已参
数化为(P0610 = 1) ,将降低电流
<3>解决方法:
检查“工作-停止”周期的工作时间应在规定范围内
<西门子变频器MM420用户手册中文版 >可从下面地址下载
故障代码处理方法参考 页面61
MICROMASTER?420 变频器的故障信息
故障情况下,变频器跳闸,同时显示屏上出现故障码。
为了使故障码复位,可以采用以下三种方法中的一种:
1.重新给变频器加上电源电压。
2.按下 BOP 或 AOP 上的  复位按钮。
3.通过数字输入 3(缺省设置值)
