西门子变频器MM420 报警故障代码A0504 原因及解决方法
<1>代码:
A0504
变频器过温
<2>可能原因:
变频器散热器的温度(P0614)超过了
报警电平,将使调制脉冲的开关频率降
低和/或输出频率降低(取决于 P0610
的参数化)
<3>解决方法:
检查以下各项:
1.  环境温度必须在规定的范围内
2.  负载状态和“工作-停止”周期时间必须适当
3.  变频器运行时冷却风机必须运行
<西门子变频器MM420用户手册中文版 >可从下面地址下载
故障代码处理方法参考 页面61
MICROMASTER?420 变频器的故障信息
故障情况下,变频器跳闸,同时显示屏上出现故障码。
为了使故障码复位,可以采用以下三种方法中的一种:
1.重新给变频器加上电源电压。
2.按下 BOP 或 AOP 上的  复位按钮。
3.通过数字输入 3(缺省设置值)
