西门子变频器MM420 报警故障代码F0002 原因及解决方法
<1>代码:
F0002
过电压
<2>可能原因:
?  直流回路的电压(r0026)超过了跳闸
电平(P2172)
?  由于供电电源电压过高,或者电动机处
于再生制动方式下引起过电压。
?  斜坡下降过快,或者电动机由大惯量负
载带动旋转而处于再生制动状态下。
<3>解决方法:
检查以下各项:
1.  电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的范围以
内 。
2.  直流回路电压控制器必须有效(P1240) ,而且正确地进
行了参数化。
3.  斜坡下降时间(P1121)必须与负载的惯量相匹配。
<西门子变频器MM420用户手册中文版 >可从下面地址下载
故障代码处理方法参考 页面61
MICROMASTER?420 变频器的故障信息
故障情况下,变频器跳闸,同时显示屏上出现故障码。
为了使故障码复位,可以采用以下三种方法中的一种:
1.重新给变频器加上电源电压。
2.按下 BOP 或 AOP 上的  复位按钮。
3.通过数字输入 3(缺省设置值)
