西门子变频器MM420 报警故障代码F0001 原因及解决方法
<1>代码:
F0001
过电流
<2>可能原因:
?  电动机的功率与变频器的功率不对应
?  电动机的导线短路
?  有接地故障
<3>解决方法:
检查以下各项:
1.  电动机的功率( P0307 )必须与变频器的功率
(P0206)相对应。
2.  电缆的长度不得超过允许的最大值。
3.  电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障
4.  输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机参数
相对应
5.  输入变频器的定子电阻值(P0350)必须正确无误
6.  电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过载
?  增加斜坡时间
?  减少“提升”的数值
<西门子变频器MM420用户手册中文版 >可从下面地址下载
故障代码处理方法参考 页面61
MICROMASTER?420 变频器的故障信息
故障情况下,变频器跳闸,同时显示屏上出现故障码。
为了使故障码复位,可以采用以下三种方法中的一种:
1.重新给变频器加上电源电压。
2.按下 BOP 或 AOP 上的  复位按钮。
3.通过数字输入 3(缺省设置值)
