西门子变频器MM420 报警故障代码F0072 原因及解决方法
<1>代码:
F0072
报文结束时
USS ( RS485
链路)无数据
<2>可能原因:
在通讯报文结束时,不能从 USS
( COM 链路)得到响应
<3>解决方法:
1.检查通讯板(CB)的接线
2.检查 USS 主站
<西门子变频器MM420用户手册中文版 >可从下面地址下载
故障代码处理方法参考 页面61
MICROMASTER?420 变频器的故障信息
故障情况下,变频器跳闸,同时显示屏上出现故障码。
为了使故障码复位,可以采用以下三种方法中的一种:
1.重新给变频器加上电源电压。
2.按下 BOP 或 AOP 上的  复位按钮。
3.通过数字输入 3(缺省设置值)
