西门子变频器MM420 报警故障代码F0005 原因及解决方法
<1>代码:
F0005
变频器I
2
t过温
<2>可能原因:
变频器过载。
工作/停止间隙周期时间不符合要求。
电动机功率(P0307)超过变频器的负
载能力(P0206) 。
<3>解决方法:
检查以下各项:
1.  负载的工作/停止间隙周期时间不得超过指定的允许值。
2.  电动机的功率( P0307 )必须与变频器的功率
(P0206)相匹
<西门子变频器MM420用户手册中文版 >可从下面地址下载
故障代码处理方法参考 页面61
MICROMASTER?420 变频器的故障信息
故障情况下,变频器跳闸,同时显示屏上出现故障码。
为了使故障码复位,可以采用以下三种方法中的一种:
1.重新给变频器加上电源电压。
2.按下 BOP 或 AOP 上的  复位按钮。
3.通过数字输入 3(缺省设置值)
