《欧姆龙PLC CJ CS系列 编程手册 中文高清版》
文档目录或截图为:
注意事项
1 面向的读者
2 一般注意事项
3 安全注意事项
4 操作环境注意事项
5 应用注意事项
6 符合 EC 规程
第 1 章
CPU 单元操作
1-1 初始化设置(仅适用于 CS1 CPU单元)
1-2 内部时钟的使用(仅适用于 CS1 CPU 单元)
1-3 CPU 单元的内部结构
1-4 操作模式
1-5 程序和任务
1-6 任务描述
第 2 章 编程
2-1 基本概念
2-2 注意事项
2-3 检查程序
第 3 章 指令功能
3-1 顺序输入指令
3-2 顺序输出指令
3-3 顺序控制指令
3-4 定时器和计数器指令
3-5 比较指令
3-6 数据传送指令
3-7 数据移位指令
3-8 递增/递减指令
3-9 四则运算指令
3-10 转换指令
3-11 逻辑指令
3-12 特殊算术指令
3-13 浮点数运算指令
3-14 双精度浮点数指令(仅适用于 CS1-H, CJ1-H, CJ1M 或 CS1D)
3-15 表格数据处理指令
3-16 数据控制指令
3-17 子程序指令
3-18 中断控制指令
3-19 高速计数器和脉冲输出指令(仅适用于 CJ1M-CPU22/23)
3-20 步指令
3-21 基本 I/O单元指令
3-22 串行通信指令
viii
3-23 网络指令
3-24 文件存储指令
3-25 显示指令
3-26 时钟指令
3-27 调试指令
3-28 故障诊断指令
3-29 其它指令
3-30 块程序指令
3-31 文本串处理指令
3-32 任务控制指令
第 4 章
任务
4-1 任务特性
4-2 使用任务
4-3 中断任务
4-4 任务的编程工具操作
第 5 章
文件存储器功能
5-1 文件存储器
5-2 操作文件
5-3 使用文件存储器
第 6 章
高级功能
6-1 循环时间/高速处理
6-2 变址寄存器
6-3 串行通信
6-4 改变定时器 / 计数器当前值 PV 的刷新方式
6-5 采用定时中断作为高精度定时器(仅限于 CJ1M)
6-6 启动设定和维护
6-7 诊断功能
6-8 CPU 处理方式
6-9 外设服务优先方式
6-10 无电池操作
6-11 其它功能
第 7 章
程序传送,试运行操作和调试
7-1 程序传送
7-2 试运行操作和调试
附录
APLC比较表:CJ 系列,CS 系列,C200HG/HE/HX,CQM1H,CVM1和 CV系列
器
B 与原上位机链接系统不同之处
