西门子变频器G110 报警故障代码F30005原因及解决方法
<1>代码:
F30005
<2>原因:
I2t 变频器过载
<3>解决方法:
检查电机和功率模块的额定电流。
降低电流限值 p0640。
采用 V/f 特性曲线运行时:降低 p1341。
故障代码处理方法参考 页面305
报警有以下几个特点:
●  不会在变频器内产生直接影响,在排除原因后,自动消失
●  无需应答
●  报警方式有:
–  状态字 1 (r0052) 中的位 7
–  操作面板上的 Axxxxx
–  STARTER 对话框中左下方的 TAB
报警缓冲器
变频器会保存每个报警代码、报警值和报警发出的时间点。
图 9-1  在报警缓冲器中保存第一条报警
中为毫秒时间。变频器采用的是内部时间算法,来保存报警时间。
二 故障
故障通常指变频器工作时出现的严重异常现象,
变频器报告故障的方式有:
●  操作面板上的 Fxxxxx
●  变频器上红色的 LED RDY
●  状态字 1 (r0052)中的位 3
●  STARTER
因。
