西门子变频器G110 报警故障代码F13100 F13101原因及解决方法
<1>代码:
F13100 F13101
<2>原因:
专有技术保护:复制保护错误,无法激活复制
保护
<3>解决方法:
存储卡的专有技术保护和复制保护激活。检查存储卡期间出错
?  插入合适的存储卡并暂时断开变频器电源,然后再接通(
电)。
?  取消激活复制保护(p7765)。
插入有效存储卡。
故障代码处理方法参考 页面305
报警有以下几个特点:
●  不会在变频器内产生直接影响,在排除原因后,自动消失
●  无需应答
●  报警方式有:
–  状态字 1 (r0052) 中的位 7
–  操作面板上的 Axxxxx
–  STARTER 对话框中左下方的 TAB
报警缓冲器
变频器会保存每个报警代码、报警值和报警发出的时间点。
图 9-1  在报警缓冲器中保存第一条报警
中为毫秒时间。变频器采用的是内部时间算法,来保存报警时间。
二 故障
故障通常指变频器工作时出现的严重异常现象,
变频器报告故障的方式有:
●  操作面板上的 Fxxxxx
●  变频器上红色的 LED RDY
●  状态字 1 (r0052)中的位 3
●  STARTER
因。
