电机超速或低速会怎么样? - 已解决问题
电机超速或低速会怎么样?若整个系统中有一台变频器带的电机速度大于或是小于系统的速度,电机或变频器会怎么样?例如系统速度1000而这台电机速度是大于1000或小于1000此时电机和变频器各会发生什么情况?请各位大侠指点。谢谢
问题补充:
若不是由变频器拖动的,而是由接触器带动的呢?又会发生什么情况。超速则处于发电状态,相当于发电机,变频器过压,过流?
那低速的时候呢?
-----------你的问题不明确,这个超速或低速是指电机带的设备线速度还是电机的转速?
若是线速度,在多电机同步系统中,某一台电机超速,会对该电机的前后造成影响,电机的前级会拉紧,而是电机的负荷增大,引起过电流。对后级会造成松弛。若是低速,则与上述相反,其前级会松弛,后级被拖而处于逆变状态,引起直流电压升高。若采用直流母线结构,则会将逆变的电流输给别的的变频器使用。
若是指电机速度,那就不好说了,在系统中,由于各个设备的减速比不一样,设备的滚筒直径不同,电机的转速肯定是不一样。有高有低,只要线速度一样就可以了。
